Why is my television have bar
My lg tv
Is dit een goede vraag?
@lgtvmodel497504 that picture is hard to identify. It looks like you are trying to show horizontal bads. Those are almost exclusively caused by a bad panel. Unplug your TV power cord. You need to remove the back cover from the TV and check the driver boards. Those are the long skinny boards that connect directly to the LCD panel. Careful, they are flimsy and do NOT come off. The are attached to the LCD panel via a special means. Check for any burned out components on the board as well as all the flimsy ribbon cables.
Most likely this will need a new panel since those are failed GATE DRIVERS.
If you need more help with checking the boards, or want to at least give it a try, post some good pictures of what the back of your TV looks like (with the covers removed of course) and then take a picture of the boards. Post those with your Question.
Translation
@lgtvmodel497504 die foto is moeilijk te identificeren. Het lijkt erop dat je horizontale bads probeert te laten zien. Die worden bijna uitsluitend veroorzaakt door een slecht paneel. Haal de stekker uit het stopcontact. Je moet de achterkant van de TV verwijderen en de driver boards controleren. Dat zijn de lange dunne printplaten die rechtstreeks op het LCD-paneel zijn aangesloten. Voorzichtig, ze zijn dun en komen NIET los. Ze zijn op een speciale manier aan het LCD-paneel bevestigd. Controleer de printplaat op doorgebrande componenten en alle dunne lintkabels.
Hoogstwaarschijnlijk is een nieuw paneel nodig omdat dit defecte GATE DRIVERS zijn.
Als u meer hulp nodig hebt bij het controleren van de printplaten, of als u het op zijn minst wilt proberen, post dan een paar goede foto's van hoe de achterkant van uw tv eruitziet (met de afdekkingen verwijderd natuurlijk) en maak dan een foto van de printplaten. Post deze bij uw vraag.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 25
