Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De OptiPlex 755 is een energiezuinige desktopcomputer die is ontworpen voor bedrijven. Het apparaat werd medio 2007 uitgebracht.
No boot device available
My computer will not start up. Cannot find boot device. What is most likely cause?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@erichinkle most common issue would be a failed hard drive.
On startup hit the F2 button (may take a couple of times) to enter the BIOS. Once you are in the BIOS check for a boot devices. See if your computer can still find your HDD.
You could also try and set the boot order to USB and get a bootable USB drive. Boot from that and try to access your HDD. I use Puppy Linux Live CD installed on a USB flash drive and use it to gain access.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Eric Hinkle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 408
