Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nokia C5-03 is een betaalbare smartphone met touchscreen, voor het eerst uitgebracht in december 2010.
internal RF port location
How can I find out the RF antenna port location inside the phone. I want to connect an external wired RF cable to that port for some testing purpose.
Is dit een goede vraag?
Score -1
3 opmerkingen
Thanks for your response.
Yes, I would like to use antenna module located on the phone, but how can I find it. Where is the antenna module in this picture?
door Deel
Pull your module and use the copper contacts where the module connects to the logic board
door Deel
Yes, I have taken out the module. But I see two RF ports on the PCB. In the Phone schematic these are numbered as X7001 and x7002. How to figureout whichone I should use to solder an external RF cable.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Alok Gaur, may be this will show what you are after. Otherwise, have you consider using the antenna module as a tracing point.
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Alok Gaur zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,902
