Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een mid-range smartphone van Samsung die in 2019 werd uitgebracht, met een verbeterde camera ten opzichte van het A50-model.
Mobile speaker problem how solve this
Loudspeaker is sometimes working and sometimes not
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@shaikthabrez first you want to rule out that this is software related. Check in your settings on the About tab if there is an update for your software. After that you can try a factory reset but YOU MUST BACKUP YOUR FILES. Pictures, contacts etc will all be deleted. this site will tell you how to do this.
If none of that worked, you want to follow the flowchart for the troubleshooting.
Afbeelding
To find the components to test, use this document Component Layout . Use your PDF readers search function to find them based on their description
To replace the speaker, follow this
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Dear Shaik Thabrez,
You are required to replace the speakers and speaker chip.
Voeg je antwoord toe
Shaik Thabrez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 253
