Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze stunt-drone van Sharper Image, uitgebracht in 2016, is oplaadbaar en heeft een vliegbereik van 45 meter. Hij is zwart en voorzien van 4 propellers. De drone beschikt over een 2,4 GHz-zender. Registratie bij de luchtvaartautoriteiten is niet vereist; de drone wordt geleverd inclusief oplaadkabel en (4) reservebladen. Hij heeft verwijderbare bladbeschermers.
Lights flash even when turned off
The red and white status light on the drone flash even when the power switch on the drone is turned off. The flashing is brighter in the on position. The drone no longer pairs with the remote. Any ideas?
The drone suffered what seemed to be a light bump on a ceiling before malfunctioning. If nobody has a better idea, I guess I'll open it up and see if perhaps there is an antenna to reattach or some other obvious problem.
Update: Well... my boy was impatient to we had a go at it. I opened it up, moved the battery, realized there are no serviceable parts, closed it back up and... wouldn't you know, it works again but not perfectly. Now it has intermittent disconnection issues.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
sounds like something else is loose.
you need to get back in it and verify all connections are solid and clean. Remove and replace connectors.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Tony Rodgers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 529
