Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nintendo DS is de zevende generatie handheld-spelconsole van Nintendo en is de eerste in zijn soort over alle systemen heen met technologie voor twee schermen, afgezien van de Game & Watch-systemen met een clamshell-ontwerp.
Rewiring my volume control?
I have an old ds that doesn't work any more and i was wondering if i could tahe the volume control out of it and use it in my mint tin amp if so how would i wire it
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
Can u post pictures of the wires in question? Both, if possible?
door Deel
If you know how to use an ohm meter, you should be able to figure it out, However...
It is not as 'cool' but buying the right value (both resistance and power rating) is probably a better bet. For not much money you can get the right part with all the mounting hardware.
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Give it a try. Take the potentiometer out of the DS carefully. It most likely will have three terminals. Connect your audio source to the right most terminal, connect the audio input to the mint tin amp to the wiper (the center terminal) and ground to the the left most terminal.
This is a fairly generic statement, assuming the pot in a DS looks like the kind in other toys. Basically you have a resistor with a sliding center tap. So you can use an ohm meter to determine which terminal is which. If the volume goes down when your expecting up, reverse the wires from left to right, leave the center tap the way it is.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
I don't believe that you will have much success.
-Me-
Voeg je antwoord toe
joshua zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,752
