Ga door naar hoofdinhoud
De Compaq Mini 110 is een lichtgewicht draagbare laptop gemaakt door Hewlett Packard (HP) als onderdeel van de mini-serie. Deze pagina biedt reparatie-informatie over de Compaq Mini 110 en helpt gebruikers bij het oplossen van problemen met hun apparaat.
keyboard is not working
keyboard is not typing any word but mouse is working and not refreshing f5.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
when i go to address,it show eeeeeeeeee..... or 777777777... without control,i clear and shock the keyboard,still same thing,it must be replaced?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
When you start your computer try and access the BIOS. See if your keyboard shows up in the menu. If your keyboard is unresponsive even at start up, I believe that it might need to be replaced. Of course you can also try to tap F11 as soon as you press the power button to see if this will launch Recovery Manager. If it it does, you can use this to reinstall the OS and you know that your keyboard is working. Use these guides to work on your Compaq. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
youvrajd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,889
