Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Kia introduceerde de tweede generatie (JB) begin 2005 als modeljaar in Europa en voor modeljaar 2006 in Noord-Amerika, gebaseerd op een opnieuw ontworpen platform dat wordt gedeeld met de Hyundai Accent.
Power stearing fluid change
How do i fix my kia when stearing wheel makes much nois when turning. Should i drain the old fluid
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@josephchidiadia I am honest with you, I have owned a multitude of vehicles in various state of repair ;-) and never had to change steering fluid. If it makes a noise when you turn your steering wheel, it is most commonly the steering pump (yes, replaced a few of those). The number one reason for that is not having enough power steering fluid in the small reservoir. Always check that first.
If that checks out, then there is the possibility of having an internal leak. That causes the noise by increasing the pressures on the pump. That would warrant a pump replacement. Make sure that the whine comes from the pump and not from the steering rack.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
I have refilled the reservoir with but there was som old fluid in there. Is is going to help if i pump the old fluid out an replaced it new fluid.
door Deel
@josephchidiadia Probably not but you can always try. At least that way it is going to give you peace of mind :-)
door Deel
Voeg je antwoord toe
Joseph Chidiadia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,238
