Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DualShock 4 CUH-ZCT2 werd aangekondigd in 2016 als vervanging voor de CUH-ZCT1-controller die in 2013 uitkwam. Deze controller is vergelijkbaar met het vorige model.
Analog capacitor value replace
Does anyone know the value of the capacitor placed on the left analog? I disassembled a controller that has a problem and I realized it's missing, to be able to find it I need the value. Thanks in advance
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I have a CUH-ZCT1U on my bench right now. Not the same layout. However what looks like the same component at nearly the same location, is giving me a resistance reading of 2.4 k ohms. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
here it is! it also corresponds to a defect, the drift is the problem I have but it doesn't depend on the stick...thank you so much.🖖
https://a.aliexpress.com/_EQ2HCsN
door Deel
No problem hope it all works out for you.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Berardo Scavatore zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 443
