Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung RF28HDEDT is een 36-inch French Door koelkast met een totale inhoud van 27,8 cu. ft., voorzien van een dubbel koelsysteem, ledverlichting, een extern digitaal display en bediening, en een ijsmaker met filter. Het ontwerp beschikt over een roestvrijstalen afwerking, verzonken handgrepen en verborgen scharnieren.
Water Not Dispensing with Filter
I have a French Door with bottom freezer Samsung refrigerator. I have been experiencing issues with the water dispenser. It will dispense water fine without the filter in it; however, when I put an OEM filter in it, it will only dispense water for a bit before stopping. I have to take out the filter and put it back in to get the water to flow again for a brief period of time. Tried replacing the filter and still get the same result. Please help!
RF28HDEDTSR is the model number
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @vadad81
Could be a faulty water filter housing (supplier example only to show part and location0. Search online for DA97-08006D to find suppliers that suit you best.
Holds the water filter and connects it to the refrigerator's tubing system. Afbeelding
Product
Samsung Assembly Case-Filter - DA97-08006D
$114.99
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
VADad81 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 411
