Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Dimension 3000 was een desktop uit het middensegment uit 2004. Hij werd geleverd met 2 GB RAM en een keuze uit een Pentium 4, 4 HT of Celeron-processor.
How to ID hard drive
Need to donate the 3000 and want to take out hard drive. How do I find it? Thanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
ZacBit, check this link to the maintenance manual of your computer. It will show you the location as well as the directions on how to remove your drive. Hope this helps, good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
It"s 4"x1"x5.75" in demensions and should have a ribbon cable and power cable attached to it. It will be attached to two green rails and will pull out. Remove it and you have your data.
Score 1
Voeg je antwoord toe
ZacBit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,261
