Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een mid-range smartphone van Samsung die in 2019 werd uitgebracht, met een verbeterde camera ten opzichte van het A50-model.
How to change charging socket
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This guide should come in handy: https://www.youtube.com/watch?v=8cnKvU91...
Make sure you order the daughter board that corresponds with your model, otherwise you may have service issues.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
If i charge my fone it is not charging and i show to someone he replace it's motherboard and after few day it happen again
Tombol volume tidak berfungsi
For changing a charging socket, start by switching off the power supply at the circuit breaker. Remove the socket cover by unscrewing it and then disconnect the wires with caution. Install the new socket by linking the wires to the correct terminals and then fasten it securely. Turn the power back on and check if it is functioning properly.
Voeg je antwoord toe
Ashpreet Singh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 631
