Ga door naar hoofdinhoud
Afgezien van de Tahoe Limited Edition werd het voertuig voor het modeljaar 2000 opnieuw ontworpen op het nieuwe GMT800-platform, dat nog steeds werd gedeeld met de full-size pick-ups en SUV's.
Having a problem turning it on
I recently had my Denali stolen and the thieves manage to mess up my whole ignition really badly … now my key don’t fully turn all the way and the only way to turn it on is by hitting a relay on the fuse box is there any solution to my problem …?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Most likely one of three possibilities. Attached to the actually key switch are two small usually light green switches, one may have gotten broken moved etc during the theft.
2: that particular relay has sticky contactors inside and needs to be replaced.
3: inside the steering colum cover at the ignition switch and gear shifter there is a stop the prevents the key from being turned to the run position if the shifter is not completely in the park position. I could have gotten bent or mis aligned during the theft.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
El gallo chingon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 361
