Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Honda Fit, ook op de markt gebracht als de Honda Jazz, is een vijfdeurs subcompacte auto uit het B-segment met voorwielaandrijving en de motor voorin. De auto wordt sinds 2001 door Honda geproduceerd en op de markt gebracht en is inmiddels aan zijn derde generatie toe. De auto wordt wereldwijd verkocht en in tien fabrieken in acht landen geproduceerd; halverwege 2013 waren er bijna 5 miljoen exemplaren verkocht.
2012 Honda Fit - Engine Compartment Fuse Box
Does any other year and / or model Honda share a identical Engine Compartment Fuse Box with my 2012 Honda Fit? Mine has 3 fuses, a 100 A for Battery, a 70 A for EPS, and a 20 A for Horn/Hazard (turn signals). The 20A fuse is blown, I can't see any way to replace just that fuse. I don't want to cobble up a blade fuse, so my only choice is to replace the entire box. I'm retired, so I don't want to pay the dealer price, so you see that means u-pull-it, the reason for my question.
Can anyone help me out, please?
Thank you for any help,
Jim K
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @jimknowles
Have you checked if fuses 23 & 24 in the under dash fuse block are OK and are the correct rating, as they are fed by the blown 20A fuse that you want to replace?
They are both 10A fuses so by rights if there was a problem with the hazard lights (#23) or the stop lights/horn (#24), they should have blown and protected the fuse in the battery fuse block before it blew.
Don't know about how to remove it, but according to the 2012 Honda Fit service manual the fuses are not serviceable - see image below.
Afbeelding
(click on image)
Try searching for 38210-TK6-003 and see if you can find one for a better price than what the dealer is asking.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Jim Knowles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,412
