Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Smart Oven® met Element IQ® is een betrouwbaar apparaat voor de kok die een oven op het aanrecht wil die mals vlees roostert, grilt, pizza bakt, restjes opwarmt en gelijkmatig roostert. De heteluchtinstelling verkort de bereidingstijd met maximaal 30%. Model: BOV800XL
Why does the bottom elements looks much less orange than the top ones?
Just recently toast is only toasting on the top side. The bottom elements are on but much less intense than the upper elements. What could be the cause of this do I need to replace the bottom elements?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
halkamm just to verify, your toaster oven is a Breville BOV800XL?
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Check your settings. Rotate the knob a few times to see if the contact was just not set correctly.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
That did change the appearance of the heating elements. The two lower elements look blotchy as compared to the bright solid orange color of the upper ones.
door Deel
Sorry - that did NOT change anything.
door Deel
halkamm The uneven light of the heating element is either caused by it being a bad heating element, or by the Control board PWM which may have failed. These are not your daddy's toaster. This a quartz element heater. Time for you to take it apart and let's take a look at it. Use something like this video to take it apart. Then take plenty of pictures and post those with your QUESTION. That way we can see what you see. Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
Voeg je antwoord toe
halkamm zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,074
