Ga door naar hoofdinhoud
Na een paar minuutjes stopt hij met opladen
Ik heb nu al een tijdje het probleem dat mijn JBL Tune 760NC niet volledig oplaadt. Ik heb hem vooral met mijn laptop opgeladen met zo'n oranje klein kabeltje van JBL zelf. Heb het vandaag ook geprobeerd met mijn laptop USB-C lader. Deze laders/kabels werken prima. Het probleem is dus zo dat als ik die oplaadt dan gaat het rode lampje aan en na een paar minuutjes gaat die al terug uit en zie ik op mijn telefoon dat ie nog maar half zijn batterij is. Ook al laat ik deze heel de nacht insteken, niets werkt.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
Ik heb momenteel hetzelfde probleem, heb je dit ondertussen al kunnen oplossen?
door
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
MattiVboiii that sounds like a bad battery. I would replace it and then re-evaluate. To accomplish it , use something like [JBL Tune 760NC |this video] It is a different model but in principle it should work the same way.
While you work on it, take lots of pictures. After that, replace a guide for the rest of the community. The next person that has the same issues, will be grateful that you have done this.
It's fun, it's easy and it is appreciated.
Translation
MattiVboiii dat klinkt als een slechte batterij. Ik zou hem vervangen en dan opnieuw evalueren. Om het te bereiken, gebruik iets als [JBL Tune 760NC | deze video] Het is een ander model, maar in principe zou het op dezelfde manier moeten werken.
Terwijl u eraan werkt, neemt u veel foto's. Vervang daarna een gids voor de rest van de gemeenschap. De volgende persoon die dezelfde problemen heeft, zal je dankbaar zijn dat je dit gedaan hebt.
Het is leuk, het is makkelijk en het wordt gewaardeerd.
https://nl.ifixit.com/Guide/new
Was dit antwoord nuttig?
Ik heb de probleem nu ook, ik heb hem pas 3 a 4 maanden
Ik heb ook hetzelfde probleem, exact zoals door jou omschreven. Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden?
Ook ik heb dit probleem!
Voeg je antwoord toe
MattiVboiii zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 791
