Ga door naar hoofdinhoud
De JBL Tune 760NC hoofdtelefoon, ook wel bekend als JBL 760NC, is een draadloze hoofdtelefoon met Active Noise Cancelling-technologie voor helder geluid. Ze zijn lichtgewicht, opvouwbaar en uitermate geschikt voor lange luistersessies.
Na een paar minuutjes stopt hij met opladen
Ik heb nu al een tijdje het probleem dat mijn JBL Tune 760NC niet volledig oplaadt. Ik heb hem vooral met mijn laptop opgeladen met zo'n oranje klein kabeltje van JBL zelf. Heb het vandaag ook geprobeerd met mijn laptop USB-C lader. Deze laders/kabels werken prima. Het probleem is dus zo dat als ik die oplaadt dan gaat het rode lampje aan en na een paar minuutjes gaat die al terug uit en zie ik op mijn telefoon dat ie nog maar half zijn batterij is. Ook al laat ik deze heel de nacht insteken, niets werkt.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
Ik heb momenteel hetzelfde probleem, heb je dit ondertussen al kunnen oplossen?
door
Voeg een opmerking toe
7 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Ik heb de probleem nu ook, ik heb hem pas 3 a 4 maanden
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Ik had dat probleem ook. Mijn batterijstatus was op 40 procent. Ik heb het xwllen opladen met dat oranje kabeltje en na twee minuten ging dat rode lichtje uit. Ik heb mijn koptelefoon dan terug gebruikt en ik heb de batterij volledig laten leeglopen, daarna terug geprobeerd met opladen maar ik gebruikte de usb-c oplader van mijn smartphone en ik sloot het aan in een stopcontact. Mijn jbl koptelefoon laadde terug normaal op. Na twee uur opnieuw een volle batterij.
door
Ik heb ook hetzelfde probleem, exact zoals door jou omschreven. Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden?
Score 1
1 Opmerking:
Ik heb precies het zelfde probleem!
door
Ook ik heb dit probleem!
Score 1
gisteren kreeg ik een vraag. of ik naar een koptelefoon wilde kijken. JBL tune... type als hierboven.
inderdaad ook deze nog maar paar maanden oud. rode lampje vlot uit, als je hem aan de lader hing.
1e instantie dacht ik accu defect.
toch even open gehaald, de kant waar niet je knopjes en laadkabel steekt heeft een soort deksel, die kun je aan de "bovenkant" dus waar de beugel over je hoofd gaat.
open wrikken pas op niet met iets scherps naar binnen schieten.
de stekker van de batterij zat niet heel goed op de print paar x eraf en erop goed aangedrukt. en laden ging weer en ook de koptelefoon bleef aan.
nog geen duurtest gedan, maar in 1e instantie leek dit al veelbelovend.
lijkt op zwak punt of slechte montage af fabriek.
doe er evt. je voordeel mee.
Score 1
1 Opmerking:
Kapje verwijderen idd van het gedeelte waar je niet oplaadt. Daar zit een stekkertje. Deze was er bij mij uitgegaan en lag los. Stekker er weer in geplaatst en laadt meteen weer op.
door
MattiVboiii that sounds like a bad battery. I would replace it and then re-evaluate. To accomplish it , use something like [JBL Tune 760NC |this video] It is a different model but in principle it should work the same way.
While you work on it, take lots of pictures. After that, replace a guide for the rest of the community. The next person that has the same issues, will be grateful that you have done this.
It's fun, it's easy and it is appreciated.
Translation
MattiVboiii dat klinkt als een slechte batterij. Ik zou hem vervangen en dan opnieuw evalueren. Om het te bereiken, gebruik iets als [JBL Tune 760NC | deze video] Het is een ander model, maar in principe zou het op dezelfde manier moeten werken.
Terwijl u eraan werkt, neemt u veel foto's. Vervang daarna een gids voor de rest van de gemeenschap. De volgende persoon die dezelfde problemen heeft, zal je dankbaar zijn dat je dit gedaan hebt.
Het is leuk, het is makkelijk en het wordt gewaardeerd.
https://nl.ifixit.com/Guide/new
Zelfde probleem
Stekkertje van accu los en vast gemaakt en hij lijkt het weer goed te doen
Thx
Het plotseling stoppen met opladen van de JBL Tune 760NC, waarbij het rode lampje na een paar minuten weer uitgaat, is een bekend euvel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een blokkade in de stroomtoevoer, een vastgelopen oplaadmodule van de koptelefoon zelf, of een klein contactprobleem met de accu.
Om dit op te lossen, doorloop je de volgende specifieke stappen:
1. Voer een 'Hard Reset' uit
Vaak is de oplaadsoftware van de koptelefoon in de war, waardoor deze onterecht denkt dat de batterij vol is.
  1. Zorg dat de koptelefoon losgekoppeld is van de oplader.
  2. Houd de Volume + en Volume - knoppen tegelijkertijd ingedrukt voor ongeveer 10 tot 20 seconden.
  3. Als het goed is, knippert het lampje of gaat de koptelefoon aan.
  4. Sluit daarna de oplader opnieuw aan en kijk of het rode lampje nu blijft branden.
2. Controleer op Stof en Vuil
Zowel de USB-C poort op je koptelefoon als de connectoren in je kabels kunnen in de loop der tijd stof of pluisjes verzamelen, wat de stroomtoevoer na een paar minuten blokkeert.
  • Schijn met een zaklamp in de USB-C poort van je koptelefoon.
  • Zie je stof zitten? Haal dit dan heel voorzichtig weg met een tandenstoker. Gebruik geen metalen voorwerpen om beschadiging te voorkomen.
3. Kabels en Oplaadblokjes Variƫren
Zelfs als je laptop en de kabel ogenschijnlijk prima werken, kan het zijn dat de koptelefoon een bepaalde weerstand of output zoekt die jouw specifieke lader niet levert.
  • Sluit de meegeleverde oranje kabel aan op een ouderwets, simpel oplaadblokje (bijvoorbeeld van een oudere telefoon) in plaats van je laptop.
  • Probeer een ander stopcontact om te kijken of de stroomtoevoer daar misschien de oorzaak is.
4. Interne Batterijconnector (Gevorderde Optie)
Als bovenstaande niet helpt, kan het zijn dat het stekkertje van de batterij aan de binnenkant van de koptelefoon (vaak aan de linkerkant) losgeraakt is door bijvoorbeeld vallen of stoten.
Voeg je antwoord toe
MattiVboiii zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 3,201
