Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Xbox One S All Digital Edition (modelnummer 1681), uitgebracht in mei 2019, is een revisie van de originele Xbox One S (uitgebracht in 2016). Dit model Xbox One S wordt geleverd zonder Blu-ray-schijfstation (er is dus geen schijfsleuf aan de voorzijde) en biedt uitsluitend downloadbaar en streambaar entertainment.
HDMI port replacement help
Does anyone know if when I go to solder on a new HDMI port if I have to clean off all the old solder or can I just put the new one in place while the solder is still melted? (Aside from the data pins, unless I can do that without bridging any pins).
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Jenna Williams you "sort of" remove it. you need flux and get all of those traces nicely tinned. HDMI ports are really not an easy solder job if you have never soldered components on a circuit board. Take a look at video like this and even this one starting at 3:10
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
yea clean off the old solder, so the new hdmi port has a good clean connection to the board,.
Voeg je antwoord toe
Jenna Williams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,688
