Ga door naar hoofdinhoud
Samsung’s 5 megapixel F90 zwarte camcorder met een 2,7”-lcd-scherm, bedoeld voor algemene HD-video-opnames. Dit apparaat wordt momenteel niet meer geproduceerd en het modelnummer is HMX-F90.
power hub broken on camera
can the HDMI slot be used to charge the battery
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
thanks ,much appreciated
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi,
The short answer is no, it can't.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a specification that combines video and audio into a single digital interface for use with digital devices. It is not used for power applications.
As can be seen in the image below taken from the service manual showing the block diagram for the camcorder, the USB port is the only port that connects external power to the charge controller.
Afbeelding
(click on image)
Section 3 of the manual shows the disassembly procedure which will help to gain access to the mini USB port so that it can be replaced. Presumably this is what you meant by "power hub broken on camera".
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Abe Thomas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 450
