Hier ook hetzelfde probleem van opstarten.
Hallo,
Via bovenstaande antwoorden kan ik niet direct achterhalen of nu iemand het heeft kunnen oplossen en wat dan de oplossing wel mag zijn. :-)
Ik ben zover dat mijn toestel niet meer opstart, enkel het knipperen van de LED doet hij nog.
Ondertussen heb ik het toestel al een half jaar niet meer gebruikt omdat ik een nieuw toestel heb aangeschaft.
Deze is dus zeker lang genoeg afgekoppeld geweest en heeft ook geen input sources meer aangesloten.
Hij start dus nog steeds niet op.
Iemand nog oplossing of hulp ?
Alvast bedankt.
@oldturkey03 hierbij enkele foto's van de print met de voeding.
Kan je dit bekijken aub ?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Sven Vandeput check the fuse for the DC-DC 1U02 connector 1M99 and 1U01 connector 1M95. You should have 12V on those. 1M95 should also give you 3.3V for standby voltage.
Translation
Sven Vandeput controleer de zekering voor de DC-DC 1U02 connector 1M99 en 1U01 connector 1M95. Daar zou 12V op moeten staan. 1M95 zou je ook 3,3V moeten geven voor stand-by spanning. Raadpleeg het schema op pagina 58 voor de plaats enz.
door oldturkey03
De transistors testen met een universeelmeter. Je moet ze er wel eerst uitsolderen.
door Repfreak
