Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nintendo DS Lite werd in 2006 uitgebracht als de opvolger van de Nintendo DS. Het openen van dit apparaat is eenvoudig, wat reparaties makkelijk maakt.
Won't read cards.
I can/have done a hard reset and reset my parameters but it will not read that there are any cards installed. I have tried all of the cards I have. It has a new battery and is charged.
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen
I did all of that but it still won't read the cards.
door Deel
@Jack Johnstone so opening it up and checking the card reader connector has been fitted properly did not resolve this? What exactly have you checked? take some good pictures of both sides of the board with your question. We might find something that may have been overlooked. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door Deel
This was kinda a dumb problem on my end. I figured out the DS does not register new game card in system unless you have it already in system before you turn it on. Putting this here just in case someone else has this issue.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Did you replace the battery? Open it up and check the card reader connector has been fitted properly.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
I have checked and cleaned the contacts as much as possible. It just won't recognise that there are cards inserted.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Jack Johnstone zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 649
