Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Galaxy A10s is een Android-smartphone ontwikkeld door Samsung Electronics, uitgebracht in maart 2019.
How to charging point
how to fix charging pin
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Just buy a new charge port, comes as a complete board. Just open the phone and swap it over. No soldering involved.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
Hi
Unfortunately you can’t really fix a connectors pins without replacing the whole connector as they are very small and it could be too far gone
You will have to solder on a new one to fix the issue or replace the board/cable if it’s attached to one
If you post a picture of the inside using this amazing guide I can confirm that for you as it could just need cleaned rather than replaced:-)
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
If you need any help let me know
Hopefully this helps
Any questions please ask
Score 1
Voeg je antwoord toe
tumo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 560
