Ga door naar hoofdinhoud
De zesde generatie van de Volkswagen Jetta, tijdens de ontwikkeling bekend als de NCS (New Compact Sedan), werd op 16 juni 2010 aangekondigd voor de Noord-Amerikaanse markt.
engine oil,Jetta tsi 2012
Jetta tsi 2012, engine oil dropping fast, 2 liters per month!!the Pcv valve was recently changed, the engine oil disappears completely, exhaust turning black
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@leoferreira sounds like you are burning your engine oil. Check your plugs and see what they look like.
Afbeelding
Reasons for that could be many. Do a compression test and see if it is your valves, piston rings etc. and after that a leakdown test on potential low compression cylinders, It'll help you narrow it down.
Afbeelding
Could also be a cracked head or head gasket or a leaking turbocharger seal. If you remove the downpipe you may find a lot of build up etc. Some major troubleshooting required start with the plugs and let us know what you find.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Leonardo Ferreira zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 369
