Ga door naar hoofdinhoud
De 77 Series III-multimeter van Fluke is een hoogwaardige, veelzijdige industriële digitale multimeter. Onderdelen voor het apparaat kunnen eenvoudig tot redelijk complex zijn om te vervangen, afhankelijk van het probleem.
Is my fluke 77 blown?
I tested an electric fence with my Fluke 77 series II. Bad idea. Now I can't read AC/DC voltage or amperage, or resistance. I've replaced the fuse. I'd appreciate any assistance.
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen
I've inadvertently 'stressed' tested a few multimeters over the years. Replacing blown fuses always corrects my mistakes. Did you check the fuse again? Is the battery good, connected correctly (polarity)?
door
@tlampros what type of fence and how did you (unsuccessfully) test it?
door
I've replaced the fuse, so the unit is back on, but it is not reading V,A or ohms.
I connected the positive to the fence and put the negative in the ground. I'm pretty sure it was set on Vdc.
I replaced the battery, but I'm still getting the battery indicator on the screen. I'll try a newer battery.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@tlampros I guess the good thing that even for a meter there are manuals :-). Start off with the flowchart as designed by Fluke
Afbeelding
After that, download 77 Series III and see if you can find out what happened to your meter. Looks like U1 could be the issue
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Tom Lampros zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 547
