Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht op 31 oktober 2019 als deelnemer aan het "Android One"-programma van Google (waarmee een "pure" of grotendeels stock Android OS-implementatie wordt gegarandeerd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan Google-diensten boven aanbiedingen van de fabrikant), is het toestel te identificeren aan de modelnummers XT2013-1, XT2013-2 en XT2013-4 (codenaam "troika").
No one can hear me...
No one is able to hear me when I call and they answer the phone. I have already restarted my phone, but no success.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
  • Is the phone in a protective case at all?
If so remove it from the case and check if you can be heard OK when using the phone on a call. The case may be blocking the microphone's voice inlet hole found on the bottom edge of the phone.
  • Try using headphones with a microphone attachment plugged into the headphone socket of the phone when making a call and check if you can be heard OK. Alternatively try using the phone in loudspeaker mode (aka hands free mode) and check.
If you still can't be heard then there is a problem with the voice transmission circuitry in the phone. The phone would have to be opened and the problem further diagnosed as to what is causing it.
If you can be heard OK then there is a problem with the phone's internal microphone or perhaps the single voice inlet hole on the bottom edge of the phone may be blocked with dust or lint etc. Do not use a pin or probe to try and clear the hole, as you may damage the microphone which is behind the hole. Try clearing the hole by using a vacuum cleaner to get any possible debris out of the hole. If still no good the phone will have to be opened and the microphone checked etc.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Aaron Johnson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 479
