Ga door naar hoofdinhoud
Een desktop-pc die is gebouwd met kant-en-klare doe-het-zelfonderdelen, in plaats van een kant-en-klare pc van een grote fabrikant. Deze kunnen ook door een systeemintegrator (SI) worden gebouwd met kant-en-klare onderdelen.
Retrieving documents from another computer
I have a custom-built gaming desktop computer that beeps continuously when I turn it on so now I have a newer gaming computer but would like to retrieve files from the first computer. How do I do this if the other one doesn't turn on?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Julie Lafountain the easiest would be to remove the storage HDD from computer one and place it in an external USB case. Then you can take it and connect it to computer #2 via USB cable and access the files. We would need to know what HDD is in computer #1 to suggest which external case since it has to match the Hard drive connector. Most likely something like this would work.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Julie Lafountain zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 68
