Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Sega Genesis (ook bekend als de Mega Drive) is tot op de dag van vandaag Sega's meest succesvolle spelconsole.
Help I need help!
Can you show me where is the cartridge spot
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Check on here. That should show you where it's at. Good Luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
My sega turns on but the tv does not recognioze
2 opmerkingen:
What have you tried?
door Deel
I have this same problem maybe someone can help....I have a first generation genesis 2nd variation....the device powers up but I only get a static screen...I have tried a different tv as well as a different rf switch and neither worked....could this be motherboard or pin connector?
door Deel
Voeg je antwoord toe
EXPLOIN190 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,730
