Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Acer's 15,6 inch E5-571-serie laptop, gefabriceerd in 2014.
Display Or Cable Replacement?
Hi, my laptop just started to do this: it start to loose sharpness and gets grey, if i touch it or if i move the screen to a different angle, it resets, but after 1 second starts again becoming like that. It could be the display or the display cable, right? but is there any way can i know that before buying one of the two?
Thanks in advance!
Before Touching it:
Afbeelding
After Touching it:
Afbeelding
Demonstration:
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@gabriele_ that is a tough one. Since it does clear up when you move the screen, it appears to be the cable. My suggestion is that you replace the cable first since it is the lesser cost. Then , if that does not fix it, replace the LCD.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Gabriele zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 417
