Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor medische looprekken. Een looprek of wandelraam is een hulpmiddel voor mobiliteit dat wordt gebruikt door mensen met een beperking die extra steun nodig hebben om hun evenwicht of stabiliteit te behouden tijdens het lopen.
I need somebody to fix my hand brakes
Is dit een goede vraag?
Score 6
6 opmerkingen
near Ithaca NY
door Deel
Can i fix my own brakes?
door Deel
If you can work a screwdriver and maybe a pair of pliers, then yeah, I'm betting you most certainly can fix your own brakes.
We'll be happy to help, but in order to do so we'll need quite a bit more information. For example, the make and model number of your walker if at all possible, and adding pictures may help too.
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Describe to us what's happening with your brakes; what are they doing or not doing? The more detail you give the better your answers will be.
door Deel
I can not pull the wire tighter, and the hand brake is still loose.
door Deel
Do Medicare pay for repair
door Deel
1 commentaar meer tonen
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
Try contacting a mobility device shop (i.e. shop that sells or hires out walkers, wheelchairs etc) that does repairs or a bicycle repair shop in your location and ask if they can repair your walker and how much it would cost.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
I need someone to tight the brakes on walker when put breakes on it still moves a bit I am in Chomedey Laval but need a place here or in Montreal to repair it
door Deel
@zeldakatz
Look online for the type of repair service, as suggested in the answer above that is located in your area and contact them about it.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Patricia King zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,295
