Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus Q534U maakt deel uit van de Q-serie laptops van ASUSTek Computer Inc. De laptop heeft een 360-graden scharnier waarmee het apparaat door simpelweg te vouwen kan worden veranderd van laptop naar tablet.
Adding RAM in my q534u
Can the Q534u accept more RAM? I’m wanting to go from 16 to 32. Thanks!
Update (12/11/2021)
It came with SSD which I use for the OS and a 2TB HDD for storage. What determines what the max is and can I not change it to a single 32? Thanks!
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Here’s how to:
Asus Q534U RAM-vervanging
It only has one slot for memory. I believe you are already at the maximum of 16GB.
Just as an aside, if you haven’t already done this, upgrade Hard drive to a SSD drive as this will give you a better performance boost.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Dan Patton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 911
