Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 6e-generatie Apple iPad, verkrijgbaar in Wi-Fi- en cellular-modellen met 32 of 128 GB aan opslag. Gelanceerd in maart 2018. Te identificeren aan de modelnummers A1893 en A1954. Bevat een 9.7" Retina-scherm en 64-bit A10 Fusion-chip.
Missing Pads Charge Port
Hello,
I am missing charge port pads for pins 5, 12, 14, and 20 for an iPad 6th Generation WIFI. Can some help me identify any test points on board where I can jump these to the connector?
Thanks in advance!
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
5 opmerkingen
you need to mark the pads in the photo or picture - the numbers of pins and lines are not marked on any of the available diagrams (let's at least set the starting point and the direction of counting - so as not to make a stupid mistake). At the same time, I confirm - such a check is possible
door Deel
I am missing the ones highlighted in light blue.
door Deel
wait...
door Deel
mmejia04 post a picture of your actual board as well. That way we can actually see the placement of the components and follow the traces as per schematic....
door Deel
I posted a new picture, the pads inside the red boxes are the ones needed. The other pads are either connected to ground or have a second connection to the same point.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
hello there,
here you've got
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
Thanks for all your help!
door Deel
I am sorry, I missed to add another pad, the one right next to the purple one.
door Deel
no problem, pict upgraded
door Deel
hi can i you help me to pin point positive and negative pin to charge the ipad 6th gen beacuse the pin was destroy im trying put jumper on it
door Deel
Hi @bryanlutuaco ,
yes, of course. unfortunately, it is difficult to post anything in the comments section :-) So start a new thread and throw a link (preferably by email - you will find it in the "about me" tab) so as not to miss it in the thicket of other messages.
door Deel
Voeg je antwoord toe
mmejia04 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,845
