Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en gebruikershandleidingen voor de Lenovo IdeaPad 330-14AST. De Lenovo IdeaPad 330-14AST is een laptop die ontworpen is voor alledaags gebruik.
Always enter into boot mode whenever I open it...
Afbeelding
Whenever i open my laptop it goes into boot mode and when I exit it it shows write protected and hardisk not attached but I have a hard disk in it .It is showing the above picture when I go into bios.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
When in BIOS, look through the BIOS menus and check that it shows that it has detected the HDD.
If there isn’t a HDD listed in BIOS you need to check if the HDD is connected OK. Can you hear the HDD spin up when the laptop is first started?
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.46 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD. This will allow you to check if it is connected OK and also if you can hear or “feel” it spinning.
If the BIOS does show the HDD then perhaps the HDD boot information is missing or corrupted. Here’s a link that may help with this.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Sir pls visit that pic once.
door Deel
@Satyam Singh
Try updating the BIOS from a USB flashdrive and see if that works
door Deel
Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.
I had somethinig similar. What helped in my case was "Load BIOS defaults"...
Voeg je antwoord toe
Satyam Singh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,266
