Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Intercept SPH-M910 is een mid-range Android-smartphone die door Sprint werd verkocht en op de markt werd gebracht als een nieuwere, meer betaalbare versie van de populaire Samsung Moment. Uitgebracht in 2010 met Android 2.1 Eclair.
How to replace the flex cable
i took my samsung intercept in to get repaired.they told me it was the flex cable that needed replaced and wanted to charge me 79.00.So now I am researching on how to do this myself.I have already ordered the flex cable.I now just need instructions on how to replace it
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
scott, check on here for the Incercept SPH-M910 disassembly. Hope this helps to get you started.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Same problem here, and the dis-assembly article does not go that far. Between step 8 and 9, there could be more detail showing how the LCD flex is mounted to the keyboard slider. The flex terminates on a board which is attached to the keyboard slider mechanism. This ebay listing http://www.ebay.com/itm/Flex-Cable-for-S... (or search ebay for m910 flex) shows the board. It is mounted with pins and adhesive and pops out.
door Deel
Voeg je antwoord toe
scott zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 934
