Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nintendo DS is de zevende generatie handheld-spelconsole van Nintendo en is de eerste in zijn soort over alle systemen heen met technologie voor twee schermen, afgezien van de Game & Watch-systemen met een clamshell-ontwerp.
Direction button is unresponsive?
Does the circuit board have to be replaced if the direction button is not working or can it be fixed?. It is only when it is pressed upwards all other directions seem to be working ok. The case has not been changed its the original.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
The rubber underneath the directional button needs replaced or the motherboard needs cleaned where the rubber piece makes contact. You will need a triwing screwdriver to take it apart. Be careful with the video cables. You will need to remove the motherboard to repair this. Instructions for that are here.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
fernanda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 2,355
