Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DS moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de cartridge uit de console.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje aan de achterkant is bevestigd.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Op de afbeeldingen is te zien dat de reparateur een platte schroevendraaier gebruikt. Deze platte schroevendraaier werkt net als de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap of spudger om de accu vanaf de onderkant los te wrikken. Als er geen plastic Open openingsgereedschap of spudger beschikbaar is, kunnen je vingernagels ook werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de Nintendo DS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Y00-schroeven aan de achterkant.
      • Als er een draagkoord aan je DS is bevestigd, kun je dit verwijderen om de schroef linksboven gemakkelijker te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met je handen het achterpaneel van de hoofdbehuizing los.
      • Haal de achterkant van de voorkant en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven op de printplaat met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Pas op dat u NIET uitschiet met de schroevendraaier, anders kunt u de printplaat beschadigen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de twee grote lintkabels door de zwarte clip omhoog te bewegen.
      • Trek de lintkabels voorzichtig met je vingers naar beneden en eruit.
      • Gebruik geen tang om aan de kabels te trekken, omdat ze gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de twee kleine lintkabels onder de meest rechtse grote lintkabel.
      • Schuif de vergrendelingen van de kleine lintkabels naar beneden en verwijder de kabels.
      • Het kan handig zijn om een pincet te gebruiken om de kleine lintkabels te verwijderen.
      • Pas op dat u de kwetsbare lintkabels niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne.
      • Verwijder de antenne door deze bij de kop vast te pakken met een pincet. Trek met een licht wiebelende beweging omhoog om de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voer de lintkabels door de opening op de printplaat.
      • Trek de printplaat omhoog en verwijder deze, en leg hem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
kingdesmond
2.261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Antwoord Deel
I need a ds ribbon bale ?
Shan Southern - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 351
Altijd: 34,931
