Ga door naar hoofdinhoud
De HP Envy M6-1125dx is een 15,6-inch laptopcomputer die door Hewlett-Packard is geproduceerd als onderdeel van de Envy-familie van apparaten.
Power Switch Checkup method
My laptop HP ENVY m6-1125dx  model power switch is not turning power. How to check power switch is bad or something else? Any advise is appreciated.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi
Here’s the maintenance and service guide for the laptop, taken from this webpage.
Go to p.69 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove /replace the power button board.
Once you have disconnected the board you should be able to work out how to test if the button contacts are OK by using an Ohmmeter to test for continuity when the button is operated.
If the button is faulty it may be easier to simply replace the board. Just search for 686917-001, to get results for suppliers that suit you.)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Dinesh Singh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 341
