Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Mi 10 is een middenklasse smartphone van Xiaomi uitgebracht in februari 2020. Hij heeft een 6,67" AMOLED-scherm, een 108 MP hoofdcamera, een in het scherm geïntegreerde vingerafdruksensor, een 4780 mAh batterij en draait op een Qualcomm Snapdragon 865.
Power button is stuck
How easy wwould it be to replace the power button on this device?
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I know is an old question and most probably Jismy is no longer needed it.
The answer is: The process is a little complicated similar with changing battery process, but you have to take out also the main board, because the power and volume rocker buttons are on the same ribbon cable which is connected beneath the main board.
I replaced one year ago that ribbon cable.
Afbeelding
As a starting point for the process you can use the battery replacement guide: Xiaomi Mi 10 Vervanging van de batterij
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jismy :D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,477
