Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De XPS 13 9360 is een 13-inch laptop uit 2016 met een zevende-generatie Intel-processor. Het model werd in 2017 geüpdatet met een achtste-generatie processor.
How can I replace this part?
Hello there guys!
What is the name of this part under the hinge? And how can i replace it? It seems very hard.
I have a dell xps 13 9360
Can a super glue work? If yes which super glue you know is very strong?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
It's kind of hard to see the ammage. Is that part of the connector that came off? That would require solder, not glue. You're better off replacing the cable if that's the issue.
door Deel
Thanks you so much for the answer, the broken part belongs to the palmrest, i am not sure if a strong glue can hold it back, or should i replace the whole thing.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @alberttio
The answers in this link may help you decide what to do.
Display hinge broke from base
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Albert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 394
