Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De BlackBerry Priv is de eerste smartphone van de Canadese fabrikant die draait op het Android-besturingssysteem en combineert veiligheid met goede prestaties.
Screen touch working issue
My screen is broken with only a horizontal line in between while whole of the screen is working but the only problem that i face is that it works occasionally sometimes it suddenly starts taking touches and sometimes it will stop taking touch for days... How to reslove this problem is there any connections inside that i should check for?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
You will have to open the phone and check that the display assembly LCD screen and touchscreen cable connection to the systemboard is secure.
If it is, then as a DIY repair all you can do is to temporarily replace the display assembly and check if the problem is still there or not. If it is still there then it is in the systemboard
Here’s a video that shows how to replace the display assembly in your phone.
Replacement display assemblies are available online. Just search for Blackberry PRIV LCD display touchscreen assembly to find suppliers that suit you
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
skuttam24x7 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 496
