Ga door naar hoofdinhoud
Model A1224 / Mid 2007 and Early 2008 / 2, 2.4, or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
iMac pimpen om er opnieuw gebruik van te maken
Ik zoek een drive die de Optriac DVD RW ad-5630A kan vervangen en compatibel is met het toestel alsook een nieuwe harddrive te installeren die performanter mag zijn. Enig advies?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Hi
ik heb eindelijk een nieuwe dvd in mijn mac gestoken, helaas blijven de CD ook haken en komen ze er niet uit net zoals bij de originele DVD driver dus moet oorzaak ergens anders liggen. Een suggestie?
door
Dag Cathy
Jammer te horen dat het niet naar behoren gelukt is.
Ik vrees dat je best DVD speler terug uitbouwt en hem buiten je mac test in een externe USB aansluitbaar adaptercase zoals beschreven op het einde in volgende youtube video :
https://www.youtube.com/watch?v=1umIspls...
Groeten;
Homer82
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dag Cathy
Een goed idee en ja je toestel wat sneller zijn.
Maar weet dat dit maar weinig invloed zal hebben op de grafische prestaties, daar voor zijn andere ingrepen nodig.
We zullen beginnen met het laatste de harddrive :
TIP : Blijkbaar is het mogelijk om een tweede harddrive in je toestel te plaatsen.
Als master harddrive zou ik kiezen voor een SSD (bv EVO 860 of een MX500). zie Benchmark :
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/Sa...
Je kan gaan tot 2TB maar een 250 GB is voldoende als je niet overdreven veel extra programma's installeer en je oude harddrive gebruikt voor dataopslag en backup.
Hoe je je harddrive moet vervangen vind je op deze site :
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Hard Drive Replacement
Verbind nooit je oude harddrive voor je een volledige installatie gedaan hebt op je nieuwe harddrive ( deze laatste zal ander als eerste opstarten en de installatie van programma’s op de SSD verhinderen).
Hoe installeer je macOS High Sierra? .
Ik weet niet wat het belang is van het vervangen van de Optriac DVD RW ad-5630A , tenzij je wenst over te stappen naar Blu ray, maar een blu ray RW spelers zijn moeilijk te vinden.
Het is een begin:
Succes ;
Homer 82
Mac OS X Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Eenvoudig
1 - 3 hours
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Hard Drive Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 hour
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
Hello
Dank je hoor. Ik heb online gezocht naar die optriac maar vindt het alleen in tweedehands, ik zou graag nieuwe tools in mijn Imac steken. Verder heb ik nog een issue. Ik heb de Imac geformatteerd en ergens een ongewenste partitie staan die ik op geen enkele manier kan verwijderen. Er is zit ook een installatie disk geblokkeerd in mijn driver welk ik denk voor interuppties zorgt, daarom dat ik hem eruit wil halen een nieuwe wil installeren en hoop zo de OSX weer te kunnen installeren.
door
Nogmaals goeiedag
Als je geluk hebt kan je bij sommige DVD spelers gemakkelijk een vastgelopen DVD uit je machine halen door simpelweg met een dun voorwerp ( stompe naald bv ) in een klein gaatje die voorzien is in de schuif te duwen ( zonder te forceren).
Hopelijk is zo'n gaatje voorzien in de de Optriac DVD RW , anders is het uit elkaar halen.
Op het net zijn toch nog nieuwe de Optriac Optiarc AD-5630A DVD RW te verkrijgen voor 40€ , o.a. bij :
http://www.dvddriveworld.com/optiarc-ad-...
Als je toch voor een andere DVD RW zou gaan weet dan dat uw Imac waarschijnlijk enkel de ATA ( IDE) interface bezit en het wellicht moeilijk zal zijn om er de gepaste Driver voor te vinden.
door
Dank u, die zal ik al eens bestellen. Nu heb ik mijn Mac weer in gang kunnen brengen maar zodra alles is geïnstalleerd crasht hij. Volgens YouTube is er een Kabel stuk want ik krijg een wit scherm met een folder met vraagteken of een cirkel met een lijn door.
door
Nog even over de SSD voor ik het bestel. Ik wil 1 harde schijf met 1TB installeren. Kan dit en welk merk is het meest compatibel. Dank u
door
Re bonjour
Voor je kosten maakt toch best eens een diagnose maken van je IMAC :
https://www.youtube.com/watch?v=ov9Qoy80....
De meest compatibele SSD , zijn deze van Apple zelf maar : https://www.appleparts.nl/iMac-20inch-on....
In de IFIXIt repairguide gebruiken ze deze van het merk Crucial:
iMac Intel 20" and 24" (Mid 2007-Early 2009) SSD Upgrade Kit0
Om het even welke SSD dat je gebruikt heb je een 2,5 inch naar 3,5 inch adapter nodig.
Bij IFIXIT gebruiken ze deze van ICY Dock 2,5 naar 3,5 inch adapter.
Wil je zelf eens speuren : https://everymac.com/mac-ssd-storage-upg...
Groeten;
Homer 82
door
Voeg je antwoord toe
Cathy Charles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 110
