Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Milwaukee 5262-21 is een 1" SDS-plus boorhamer met snoer.
How do I remove the SHIFT LEVER?
Hi! How do I remove the SHIFT LEVER of a Milwaukee 5262-21 chipping hammer? Thanks!
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
You push in the red button and turn it past the selection a 1/4 turn then pull up. I can't remember which way try both 1 will let you go further then the first or last selection so drill only or hammer only I believe I beli6towaed the handle when looking at the unit
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Check out this link to a PDF file of the manual for that tool.
https://www.manualsdir.com/manuals/69884...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Francisco zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 722
