Ga door naar hoofdinhoud
The Apple Watch Series 1 is a revamp of the original Apple Watch, announced September 7, 2016. Most of the parts are the same as the Series 2
123 Vragen Bekijk alle
Perchè non si vuole ricaricare?
Ho cambiato lo schermo e successivamente la batteria, dopo questi cambiamenti ho provato a ricaricarlo ma non vuole ricaricarsi, si accende per poco e va in modalità risparmio energetico, alcune volte arriva al 3/5% provo a metterlo io stesso in risparmio energetico per farlo caricare meglio ma sembra che si carichi più facilmente di quanto si ricarichi. sto provando di tutto per ricaricarlo, pc, raspberry, alimentatori vari sia da 1A che da 2.1A. Mi sta venendo il dubbio che sia il caricatore il problema, ne ho comprato uno compatibile su ebay e non saprei da chi farmelo prestare per provarne uno diverso. Qualche consiglio?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Ciao Emanuele!
Ci dispiace che l’Apple Watch non funzioni come prima. Hai già calibrato la nuova batteria? Puoi anche provare di spegnere e riaccenderla e/o di fare un reset.
Se hai comprato le parti di ricambio su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Was dit antwoord nuttig?
Salve Claire,
ho provato di tutto, staccato e riattaccato la batteria, lasciarlo senza per ore, resettato più volte. La calibrazione non posso farla perchè non riesco a mandarlo oltre il 6% di carica. Qualche altro suggerimento? o devo pensare che oltre al caricabatteria sia la batteria stessa a non caricarsi?
1 Opmerking:
Ciao Emanuele,
Per eliminare il caricabatteria bisogna fare una prova con un altro caricabatteria. Da quanto ho capito hai già fatto questa prova e i vari modi di carica non hanno funzionato. Sembra quindi che la batteria sia colpevole. Rivolgiti per favore a nostro servizio di assistenza secondo la procedura menzionata sopra.
door
Voeg je antwoord toe
Emanuele Brignone zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 72
