Ga door naar hoofdinhoud
This is a device page for a Cuisinart CPT-140BK electrical toaster. The Cuisinart CPT-140BK has 9-setting LED browning dials, a LED bagel option, defrost and reheat touch-pad controls, and a slide-out crumb tray.
Four slicer failed mid cycle both sides loaded
What component failed to konk out both sides simultaneously Mid cycle?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @beaualta ,
Could be any one of several components, thermostat, fuse, switches etc. Anywhere where the power goes through to get to all of the heater elements
Check the control board for any obvious damage i.e. burnt out or heat stressed components etc.
Here’s the ifixit Cuisinart CPT-140BK Circuit Board Replacement guide that should help.
If you spot any damage or even if not, post some close up images back here of the component side of the circuit board. Here’s how to do this Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Cuisinart CPT-140BK Circuit Board Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
I’m actually dug into a DeLonghi but think the issue could be universal to any brand. Thanks for the assistance
door
Hi @beaualta
If the toaster is a DeLonghi then perhaps this ifixit DeLonghi toaster guide may help. I realize that it is only a 2 slice toaster but there may be some similarities
Cheers
door
Voeg je antwoord toe
Denis Beaulieu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 190
