Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Kia Sportage uit de SL-serie werd in april 2010 uitgebracht op de Aziatische en Europese markten, gevolgd door de Noord- en Midden-Amerikaanse markten in augustus 2010 voor modeljaar 2011.
Door ajar sensor replacement
How do i replace the door ajar sensor in my 2013 kia sportage, do i just unscrew the existing and replace or do i need to take off panel?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
Proplam when open the panorama
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @cinlou111
Looking at the images of the door switches from the 2012 repair manual, (hopefully the same as the 2013 model) you just unscrew them and gently pull them out.
Be careful as there is power going to the switch so watch that you don’t accidentally blow the fuse if the wiring touches the body. Find the fuse (inner fuse panel dashboard - Room LP fuse) and remove it before removing the switch
Depending on the length of wire attached to the switch, don’t let the wire go back into the cavity when you disconnect the switch, it might be awkward to get it out again ;-)
Afbeelding
(click on image to enlarge for better viewing)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Cindy H zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,185
