Ga door naar hoofdinhoud
Deze iteratie van Amazon's Kindle Paperwhite-serie werd uitgebracht op 30 juni 2015. De Kindle Paperwhite 3e generatie is een 6-inch e-reader met een display van 300 PPI die beschikt over wifi. Het aangewezen modelnummer is DP75SDI.
Kindle Replacing USB socket by bypass inside
Hi,
I started replacing the USB socket in my Kindle but accidentally the conductor strips were thorn.
Now, I want to do a bypass and solder it directly to the right spot using thin wires.
The problem is that I can't determine where to solder them.
Could you advice me where to solder all 4 pins?
Thank you,
Erez
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
You see the light coloured lines that lead to where the pads were. Scrape them until you see the copper trace then solder from there.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Old post lol. Clean the board and follow the traces. Might help someone else with a similar issue.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Erez Lahav zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 502
