Ga door naar hoofdinhoud
De De'Longhi EC155 is een espresso- en cappuccinomachine met hoge druk pomp.
Cleaning the boiler outlet
I can’t get the screw out to clean the boiler outlet. It seems to be welded in. Water won’t pump through. Do I have to throw the whole machine away because the screw won’t come out?
Update (01/08/2020)
Here are the pictures of the screw I can’t get out and the boiler holder (holds the coffee filter).
Is dit een goede vraag?
Score 2
2 opmerkingen
jwsacco post some good pictures of what you are up against. That way we can see what you see and hopefully help you out.Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
I can't get the screw out. It's stuck fast. I have tried WD40. Any advice would be appreciated.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
jwsacco it is not welded in. I think it is just hard to get a good grip on it. Use a phillips head socket and a ratchet. Place the socket into the screwhead and use a small hammer to tap the bottom of the socket thus loosening the screw a bit. The use the ratchet on the socket to remove the screw.
Check the first 45 sec off this video
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
jwsacco zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,731
