Ga door naar hoofdinhoud
The Asus X551M-RLN03 is part of the Asus X-series. It is a 15.6 in notebook that runs on Windows 8 with an Intel Core Processor.
Laptop has a shortage
I tried to plug in my headphones and touched another port. As soon as the metal tip touched the other Port my computer turned off immediately and will not turn back on. No power buttons are on. Is this an expensive fix or something I can do.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@stacyedwards depends on what other port you touched and which part got shorted out. you will at minimum need to look at it. Check the motherboard for any obviously damaged components etc. Then you need to identify the motherboard. There will usually be a maker and model number silkscreened on the motherboard. Let us know what you find on that. You cdan always add images to your QUESTION in case you get stcuk or have further questions etc. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Use this guide to at least get into your laptop. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Asus X5511M-RCLN03 Battery Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Eenvoudig
2 - 8 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Stacy Edwards zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 61
