Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor de uit productie genomen auto's en SUV's geproduceerd door de Saturn Corporation
Daytime running light relay
I have a 2002 Saturn SL2 and the tail lights/dash lights don’t work. We replaced the Daytime running light relay and it worked for 2 weeks then burnt out the 10 amp fuse. Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
Which fuse?
Try replacing the fuse and check if it holds or burns out straight away.
If straight away there may be a wiring fault that is placing a direct earth on the feed. Perhaps a lamp wire Insulation been rubbed away exposing the wire to the body of the vehicle
If the fuse holds and all the lights work check if one is really bright indicating higher current flow which may eventually fatigue the fuse into failing.
Just some thoughts.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
could check for any bare wires or connections shorting out with water or against other electrical components, if its taking its time to blow the fuse then its probably something being effected intermittently.
Voeg je antwoord toe
bzmomma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 402
