Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze laptop, uitgebracht in 2015, kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer ba0709dx. Voor reparatie van dit apparaat zijn schroevendraaiers en wriktuigen nodig.
replace keyboard on hp laptop
I am looking to replace the keyboard in my hp 15-db0019au laptop. can anyone help please?
I can’t find this specific laptop here
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
The keyboard in your laptop is part of the top cover assembly and you’ll have to completely dis-assemble the laptop to get to it.
Here’s a link to the Maintenance and service guide for your laptop, taken from this webpage.
The manual details how to dis-assemble the laptop.
On p.76 you’ll find the the part numbers and the country specific part number suffix (if required) for the top cover/ keyboard assembly.
If you search online using the appropriate to your model variant part number (and country suffix if required) only in the search term of your browser you’ll get results for suppliers of the part.
Usually the part number is printed somewhere on the underside of the assembly if you wish to verify that you are ordering the correct part.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
4 opmerkingen:
wow! There's a lot of parts that need removing
door Deel
will i need to put more thermal material on?
door Deel
Hi,
Check how "dry" it looks.
If it seems crusty and flakes off if you gently pry with a fingernail, clean it all off and refresh it.
There are plenty of videos on YouTube that show how to do this on a CPU or go to p.57 onwards in the manual to see how.
door Deel
Thankyou so much
door Deel
Voeg je antwoord toe
craftcove zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 428
