Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
In augustus 2000 werd de negende generatie Corolla geïntroduceerd in Japan, met een scherper design en meer technologie om de modelnaam de 21e eeuw in te loodsen.
Reverse wire / Backup wire?
I am installing a backup camera and new radio in my 2006 Toyota Corolla. I have everything wired except for the reverse / backup light wire. I have found the wiring harnesses to the left of the clutch. Can you help me identify the correct harness and wire for the reverse /backup light?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@syb tapping into the wiring harness sounds to complicated and cumbersome. Go for either the backup light switch, a junction connector or even the fuse box. Looks like the backup light is fused by itself.
Afbeelding
The back-up light switch is located on top of trans, rear towards the firewall,The Fuse located in the under hood fuse/relay box. Take a test light and with key turned to the on position. Ground the clip end of the test light and use the pointed end to touch each wire connector. One wire on the switch should be hot (B+ test light turns on), this means you have voltage to the switch. Then with the wires connected to the switch, put trans in reverse. With key in the on position test the other wire which will also become hot (B+ test light turns on). That wire would be a good candidate to tap into it for your backup camera.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Sue Anderson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,349
